Chasis universal PX-88733-P3 sin vertical
luciano_summe
Hola gente,tengo este tv con el chasis universal PX-88733-P3 que me lo trajeron porque no tenia audio, lo abro y veo el IC de audio (TDA2003) volado, le puse un TDA2006, pruebo y no seguía sin escucharse. Lo deje un ratito asi, y cuando vuelvo el tv presentaba una linea fina horizontal. Ya revise reemplace ic vertical, filtros, controle resistencias y diodos. El ic vertical es el LA78040, como no tenia le puse un STV9325.
Diego Merlo
Re: Chasis universal PX-88733-P3 sin vertical
Revisaste si llega la alimentacion correcta al ic vertical?en cuanto al audio reviste tensiones?LLega el audio a la entrada del ic??
luciano_summe
Primero vamos con la falla vertical,anoto las tensiones que hay en el IC:
1 input: 2.36v
2 Vcc: 25.5v
3 pump up: 0v
4 gnd: 0v
5 output: 24.4v
6 out stage vcc: 24.9v
7 ref: 3.80v
1 input: 2.36v
2 Vcc: 25.5v
3 pump up: 0v
4 gnd: 0v
5 output: 24.4v
7 ref: 3.80v
luciano_summe
luciano_summe
Alguien puede darme una mano?Volvi a cambiar el IC vertical y nada.
luciano_summe
Ya cambie IC,filtros y diodos.Medi tension en los pines del conector del yugo y tengo 25v en los dos,no se si sera correcto.
