Hitachi CDH-21BUS2 USLIM Imagen defectuosa
este tv llego al taller con la falla que encendia pero no tenia imagen solo se escuchaba el audio, repase todas las soldaduras y aparecio la imagen pero se ve como con un defecto similar a una vibración un casi toda la pantalla , cambie el filtro de 400v tambien los de 100x160 y sigue lo mismo, baje el circuito y los voltajes estan bien excepto el del +b que tiene 126v y en el circuito dice 120v, puede ser que este pasado de voltaje y produzca esa falla? otro voltaje que encontre bajo es al AGC que tiene solo 3v , el chasis es JYM-560
Re: Hitachi CDH-21BUS2 USLIM Imagen defectuosa
Hola, normanlmente se suelen desvalorizar los capacitores de la etapa vertical, del driver horizontal y los que filtran los reguladores
Buenas, proba en cambiar el C811 de 10X100V que alimenta los 45V del H,VCC, saludos
efectivamente miguel,, cambie los dos capacitores de 10x100 y desapareció el defecto,, muchas gracias
