Un saludo a todos, soy nuevo en el foro. Y tengo este problema.
Este TV tardaba muchísimo en prender led. Observe capacito de +B inflado y lo reemplace, también cambie el otro de +B por las dudas y los de la salida de 13 volt de 2200 uf x 25V también cambie.
Ahora tarda 1 segundo en encender led, le doy arranque y las tensiones caen muy poco lo normal y se apaga el led aproximadamente 2 segundo luego se enciende led y volviendo a crecer las tensiones pero el tv no enciende.
Necesitaría de sus consejos y ayuda, informo que lo que bajan las tensiones en el momento de encendido es lo norma unos pocos volt.
Espero sus orientaciones. Desde ya gracias!!!!
Philips 21PT2682/77B No enciende
Tecnohogar
Tecnohogar
Re: Philips 21PT2682/77B No enciende
Ahora el TV intenta prender tengo tension de fuente + B y el resto le doy arranque con tecla canal y sube las tensiones de alimentaciones de salida de fly back que duran un segundo. y se caen.
Las tensiones de vertical son alrededor de 13 Volt tanto positivo como negativo.
Acá circuito:
https://www.dropbox.com/s/2n6nls3aqjtsj ... E.pdf?dl=0
Si me dieran una mano se los agradecería..
Espero sus valioso comentarios
Acá circuito:
