Tonomac TO-2004 quema el transistor c2499
este tv llego con el transistor en corto, controle fuente con carga y la misma esta en el valor correcto de 123v, coloque un transistor nuevo y quedo funcionando por dos dias, luego vuelve la misma falla pero con el transistor con fugas, luego de controlar todo probé con un transistor original de una placa vieja porque leí en los distintos foros que hay en circulación de estos transistores de muy mala calidad el tv funciono por unas 6 hs. luego lo quise encender y de nuevo con fugas. para mi es el problema cuando enciende el tv porque cuando ya esta funcionando no calienta y los voltajes son los correctos
Diego Merlo
Re: Tonomac TO-2004 quema el transistor c2499
Que chasis lleva???
Diego Merlo
Cambia el electrolitico del driver ,suelen desvalorizarse y provocan que se dañe el trh,suelen ser de 1 mf o 2.2mf x160 o 250v
