Ken Brown KB-2-21 Slimb problema con STV9325
hola amigos tengo un tv ken brown kb-2-21slimb,con el stv9325 reventado le pongo el nuevo y no arranca me enciende la serie como que hay un corto,será problema del stv que está fallado?.en la placa no hay corto aparentemente. lo desueldo y me arranca sin vertical por logica..espero me den una ayuda..gracias ..eduardo..
Re: Ken Brown KB-2-21 Slimb problema con STV9325
controla el yugo que no este en corto
si lo controlé , me marca bien , es mas lo desconecté y sigo igual. me queda probar con otro stv .gracias amigo te seguiré comunicando..un abrazo..eduardo..
Hola Eduardo.
Mira , a mi punto de vista el Tv tendria que arrancar igual aun estando el Ic de salida vertical en corto.
A lo sumo tendrian que quemarse las R fusistoras del Ic vertical , pero el Tv tiene que arrancar.
Lo que haria Yo seria levantar las alimentaciones tantop positiva como negativa y arrancar el Tv para sacarme de la duda si verdaderamente era el Ic en corto.
Comproba lo comentado aca y contame como te fue.
Thalos
Thalos
COLEGA eduardo si tienes los voltajes tanto positivo como negativo al colocar el ic colocale mica aislante ,su arandela plastica que quede aislado el cuerpo del ic del disipado de calor .
gracias amigo , lo aré y después te comunico...GRACIAS..EDUARDO...
Para mas comodidad del usuario www.Planetatecnico.com necesita mejorar día a día, para ese propósito necesitamos de su invalorable colaboración, ratificar o rectificar si el/los dato/s aportados por nuestros solidarios colaboradores solucionaron en forma total o parcial su inconveniente, disculpe las molestias, gracias.
sr colega ami me paso lo mismo.se quemaban las res de alimentación y era el micro no mandaba el pulso...
gracias amigos,lo solucioné..el repuesto nuevo estaba fallado..un abrazo..eduardo quiroga..
