Philips 20PT4331/77R enciende y se apaga a los 5 seg
buenas para todos!! soy nuevo en el foro y estoy aprendiendo a utilizarlo. traigo un tema con este philips, que paso a comentar entro al taller con una falla en el vertical con los dos transistores en corto los cambie y arranco pero unos segundos luego se apago. lo que observo de esta falla es que el led stanby queda apagado, la tensión de la fuente que va al flaybak se baja 92,5v y si le bajo el screen al mínimo no se oscurece del todo la imagen (en los segundos que se ve).
también comentar que el tv vino de otro taller lo cual lo pone mas difícil jaja
el chasis es TCI-A10SD/94V
en la fuente lleva un TEA1506T y un P6N60FI
audio AN7522N
procesador TDA9370PS/N3/A/1947
transistores del vertical BD135 y un BD136
flayback JF0501/19255
transistor horizontal BUT11APX
bueno espero poder encontrar orientación... y desde ya gracias!!
audio AN7522N
Re: Philips 20PT4331/77R enciende y se apaga a los 5 seg
Sugiero reemplazar los electrolíticos chicos del primario de la fuente (2521 y 2528 ambos de 22 microfaradios).
Verificar la tensión de la fuente.
Diagrama se puede bajar del enlace:
download/file.php?id=714
gracias por tu pronta respuestas pero si ya cambie esos electrolíticos. de este tv me llama la atención que aun bajando el screen al mínimo sigue iluminado en esos segundos que funciona.
nuevamente gracias!!
Primero asegurate que la fuente funcione bien,aislandola del resto de la plaqueta y colocandole una carga de 75w en el +B.
Cuanto volt tenes en 2465?,debe ser 20v a 21v,si te dá más cambiá 2465 y controlá ese sector en especial las resistencias de bajo valor que estan alrededor del fly.
Cambiaste el zócalo?,controlaste que el tubo no este en corto?.
El tubo suele entrar en corto los 2 últimos pines que estan a la derecha (el último va a masa).En cuanto al zócalo fijate bien antes de colocar uno nuevo porque algunos que son para philips coinciden las patitas pero internamente trae una bandita de metal que pasa cerquita de las patitas pero que no debe tocarlas,excepto a la del extremo derecho que vá conectada a masa.
Walter.
NOTA:El screen deberia estar entre 330v y 350v,eso se mide colocando un extremo del tester a masa y el otro en el cable de screen (en la plaquetita que va al tubo),luego encender el tv.La medición debe ser tomada antes de que ilumine la pantalla.Al menos yo lo hago de esa manera y nunca tube problemas.
Walter.
hola walter un gusto saludarte!!
voy a volver a probar la fuente por que ya como que tengo que comenzar de nuevo de cero jaja (por mi falta de idea).
el capacitor ya lo cambien y nada volveré a cambiarlo de todas maneras.
en cuanto a las resistencias las voy a controlar a ver si encuentro algo!!
el tubo ya probé con otro chasis y esta ok antes ya había cambiado el zócalo que compre nuevo y hace lo mismo igual controlare lo que me marcas con el zócalo.
voy hacer las mediciones del screen como me dijiste a ver si encuentro algo anormal.
cuando haga estas tareas te cuento como resulto...gracias por tu aporte!!
amigo , en este foro aprendi, que si usa pantalla plana, la fuente entrega 115+V, si no la usa, la fuente entrega 95+V,ahora en cuanto a la fuente, no se, si te estara entregando voltaje, a pesar de que no encienda el led.,y que valores de voltaje hay, no lo has comentado,ahora tambien, puede ser, que hace un encendido fugaz y no te enciende el led, y el chasis pasa a protecion inmediatamente al dar le ON,bueno es solo una opinion lejana, otra cosa es estar con el chasis en las manos, si ese fuera el caso, trata de seguir revisando las alimentaciones verticales, que viene del flay. suerte..
hola muchachos de nuevo por acá para contarles como sigue esta reparación. bueno ya probé con todo lo que me dijeron y no tuve suerte. les comento un poco mas de este tv cuando lo enchufas prende el led stanby (indicando ese estado)
le das encendido del canal+ o del control y enciende el tv (el led de stanby se apaga).
sale la imagen normal y a los 5 seg se apaga
(el led stanby queda apagado como si el tv estuviera encendido).
lo apagas y el led enciende quedando nuevamente en stanby.
lo raro es que si le das permanentemente cambiando de canal no se apaga.las mediciones de la fuente en el +b es de 92,6 en stanby y cuando prende 94,9
luego que falla las mediciones me dan como si estuviera en stanby.
-lo que ya le hice fue cambiar todos los electrolíticos de la fuente en el primario y secundario.
-cambie zocalo de trc
-probe el tubo
-en el vertical me miden las tensiones normales en 2464 es de 20v por ej
-la tension del screem es de 350v
-resitencias del horizontal estan bien
yo creo que por algun motivo se proteje.. y bueno vemos si sale otra idea.
-probe el tubo
Hola,porque no entras al modo servis y comentas que error te da y de paso reseteas los errores con cleared
bueno , cuando conectas el tv a la fuente enciende el led, indica fuente OK, le das ON-OFF, se apaga el led, indica que el onchip, esta dando la orden correcta y ok, creo que debes revisar las tensiones del vertical todas,, ahi tienes dos filtros y un condeso que son claves, en este tipo de fallas 10X160- 47X25V- .068X200V, resistencia bajas al lado de flay, quizas esten alteradas........ a ver revisa.. y seguimos....
Porque no grabas una eeprom nueva con los datos de ses chasis.
hola gracias a todos por responder voy a dedicarme a la eprom aunque tengo dudas de que sea ella el problema pues no me muestra error cuando enciende los 5 seg lo que si arranca mostrando es el menu de (color, brillo, contraste etc)
el problema para entrar al modo de servicio es que no me da tiempo por lo que se apaga.
bueno voy a trabajar en ello!! y aviso como me va.
Hola gecor:
Te subo un archivo de todos las protecciones que tiene ese TV.
- PROTECCIONES.rar
- (83.38 KiB) Descargado 1084 veces
has tratado de probar con otra TRC ?, pára salir de dudas
Te paso la data de la eeprom, 100% probada por mi.
- Philips 20 PT 4331-77R (24C16WP).rar
- (468 Bytes) Descargado 668 veces
Hola colega me podrias pasar las option byte de este modelo para corroborar. gracias de antemano :Galberto escribió:Te paso la data de la eeprom, 100% probada por mi.
Dije:
antologia,dijo:
amigo , en este foro aprendi, que si usa pantalla plana, la fuente entrega 115+V, si no la usa, la fuente entrega 95+V,ahora en cuanto a la fuente, no se, si te estara entregando voltaje, a pesar de que no encienda el led.,y que valores de voltaje hay, no lo has comentado,ahora tambien, puede ser, que hace un encendido fugaz y no te enciende el led, y el chasis pasa a protecion inmediatamente al dar le ON.
Aun no nos dijiste:
_Que voltaje tenias en el +B,cuando te pedi que aislaras la fuente y pongas una carga en el +B?.Si es de 92,6v,seria bueno saber lo que viene abajo.
_Si es pantalla plana o no.Yo creo que es pantalla plana,entonces como dijo antologia el +B=115v,y vos contás que baja de 94,9v a 92,6v que estaría bien (si no fuera pantalla plana).De ser pantalla plana el problema es que la fuente se "achancha",no entrega el voltaje suficiente y se proteje,lo que nos llevaría a controlar lo que dije al principio de este mensaje.
Espero respuestas a las preguntas,ya que como dijo un colega (creo que antologia) "una cosa es con la plaqueta enfrente de uno".Yo emito una humilde opinión,con lo poco que se,basandome en tus comentarios.
Walter.
antologia,dijo:
Aun no nos dijiste:
Walter.
Amigo,es correcto lo que te dicen los compañeros, debes aclarar si es pantalla plana o no, porque sino tenes problemas en la fuente.Por otro lado lee lo que hay con respecto al circuito IK de los philips,es un detalle no menor en estyos caso,ya que cuando probaste el tubo con otro tv que no trae esa protección el tubo va a encender pero si esta malo o con desgaste no te va a acusar nada,cosa que en las placas philips si se considera este desgaste.Podrías probar con darle un poquito al screen para adelante o para atras y ver como reacciona el televisor.
Buenas compañeros del foro. Amigo gecor fijate si cuando se apaga quede titilando el led de stand by. de ser asi fijate cuantos destellos produce y ese es el numero de error que esta produciendo la falla.
hola les comento la solución de este tv bendito que había dejado de lado y retome después la falla fue del screem aparentemente hacia una falla fugas del control por que cuando medias entregaba los 350 v cuando cambien el flaybak quedo funcionando.
gracias a todos por los comentarios.
