saludos que dios los bendiga: la falla que presenta es que prende y a los dos segundos se apaga, el voltaje del +b son 103V
Stand by y cuando doy al power baja el voltaje a 95v, despegue la r del +b y le coloque un bombillo de 60w y le di al power mantuvo el volt en 103 pense que era el flay bac y lo cambie le cambie los filtros 47mf*160v y el 33mf* 160v pero la falla continua revise los (q 804 y 802) y miden bien en el 804 in 12v salen 3.3 en el 802 no hay voltaje cuando le doy al power, el chassis es 34b1 agradezco la coloración que me puedan regalar muchas gracia que dios los continué bendiciendo
CCE HPS-2075 Se protege
santiago perez
Re: CCE HPS-2075 Se protege
Hola,¿con la lampara de carga la tension de "mas B" se mantiene estable?
va diagrama
download/file.php?id=3841
va diagrama
santiago perez
Grana escribió:Hola,¿con la lampara de carga la tension de "mas B" se mantiene estable?
va diagramasi se mantiene estable en 103v, he notado que cuando le doy al power el voltaje del chomper el de 12v baja y el ic 802 cambia de polaridad de positivo a negativo y cambie el ic 801 y el aparato sigue igual
gracias por responder y por el plano que Dios te bendiga
buenas tardes colegas yo tambien tengo el mismo problema con este tv cce hsp 2075 que prende y a los dos segundo se apaga lo que no es que cuando le bajo todo el screen el tv se mantiene encendido pero si lo llevo a su sitio el tv se apaga i aguiel sabe la solucion le agradeceria su colaboracion gracias..
