Philips 14" chasis L9.2A, se apaga.
Pedro Felix
Estimados:
Estoy revisando este TV y el fallo es que desde que se enciende la pantalla se pone verde con mucho brillo hasta que a los pocos segundos se apaga.
Pensé que era problema del Screen del Flay pero se lo cambié y sigue igual. También cambié la croma, el soque y hasta le probé otro TRC y sigue igual.
También revisé el circuito de ABL y las protecciones asociadas y todo parece estar bien. No he encontrado tampoco pistas abiertas.
Favor, alguna idea de que pueda estar provocando este fallo.
Sldos PF
Sldos PF
alberto
Re: Philips 14" chasis L9.2A, se apaga.
Entra al modo service y fijate que error te da.
Pedro Felix
Colega:
No puedo porque el TV se apaga a los pocos segundos de encender.
Sldos PF
Sldos PF
Organizador
Por favor colocar el modelo de TV, Gracias
Según mi base puede ser alguno de estos Philips 14PT214/14PT314/14PT414 Estereo/14PT514
Pedro Felix
Bueno, el modelo no lo puedo saber exactamente porque no tiene el membrete donde lo dice pero si le puedo decir que utiliza el micro SAA5565, la Croma TDA8841 y tiene un 555 intermedio entre la salida del oscilador horizontal de la croma y el driver el salida horizontal. El Faly es el OV2094.
Si me pudiera subir estos Manuales de servicio para ver si coinciden con este equipo se lo voy a agradecer.
Sldos PF
Sldos PF
Pedro Felix
Muchas Gracias Colega.
Sldos PF
Sldos PF
Pedro Felix
Sobre este TV Phillips de 14´´ les comento que salía en verde porque tenía una resistencia abierta de 18K en la placa del TRC en el amplificador del verde, se la cambié y salió funcionando.
Aunque la cosa no paró ahí, ese día lo estuve probando todo el día y lo apagué tarde en la tarde. Cuando lo enciendo al otro día le pasaba igual pero salía en rojo y se apagaba. Casualmente tenía la misma resistencia de 18K abierta pero en el amplificador del rojo. Más específicamente la 3324 primero y la 3314 después que por cierto en los planos aparece con un valor de 33K.
Cuando ya pensaba que todo estaba resuelto por segunda vez, al tercer día vuelvo a encender el equipo y esta vez ni encendía el led, es decir ahora tenía problemas en la fuente de alimentación. Vuelvo y reviso y ahora estaba abierta una resistencia del mismo tipo de las que había cambiado antes pero de 33K, en este caso la R3510 ubicada en la fuente.
Lo cierto es que este TV está presentando este tipo de problema y hasta el momento no ha vuelto a fallar pero cosa rara esta, espero que no tenga que cambiar todas las resistencias de este tipo.
Lo otro que me ha hecho un par de veces es que lo enciendo y se apaga solo, esto lo hace un par de veces, ya después sigue funcionando.
Será que estuvo este equipo sin funcionar mucho tiempo y esto está provocando estas fallas?
Sldos PF
Sldos PF
