-El que se haya dañado Q701 puede ser debido a: Que el controlador de fuente IC701, no esté generando una frecuencia limpia de excitaciòn, o de mayor amplitud; aplicada a la base de Q701. Como quiera que Q701 es un switch de fuente, puede que permanezca mucho tiempo cerrado, circula mucha corriente (colector-emisor) que no logra soportar y se pone en corto, dañando D709 al aplicarle màs de 300 voltios. Igual sucede con R702 que pone a tierra el puente rectificador y revienta la cuerda por lo màs delgado 1,5 ohmios para 5 vatios.
-Revisa minuciosamente todos los componentes de fuente y cambia lo que haya que cambiar.
-Lo referente a la lámpara, creo que hay mucha demanda de corriente que puede controlarse con la lampará que utilizas. Prueba marcando previamente el control de screen y lo giras a mínimo de a poco y observas como responde.
-Consigue un Q701 que estéis seguro no sea trucho y finalmente:
-Retira el transistor de salida horizontal, coloca una lámpara de 60 a 100 vatios entre colector y emisor, para verificar entre estos últimos y estar seguro del voltaje que regula nuestra fuente.
Desde Planetatecnico, te deseamos mucha suerte
