Darin K2105 solicito modo servicio falta altura
santiago perez
Saludos des de Venezuela que Dios los bendiga: la falla que presenta este tv de origen chino es el vertical un centímetro cerrado por ambos lados y no sé como entrar al modo de servicio, el micrón es ckp1703s. El procesador es 630z03. El vertical la78040
Oña
Re: Darin K2105 solicito modo servicio falta altura
Hola amigo lo primero que deberías revisar y/o cambiar los electrolíticos de esa etapa
santiago perez
Gracias por responder, ya revise los filtros lo que quisiera saber es si hay una manera de entrar el modo de servicioOña escribió:Hola amigo lo primero que deberías revisar y/o cambiar los electrolíticos de esa etapa
