Admiral 2902 no enciende ·
hola.cuando lo quiero encender se escucha que el horizontal arranca.pero a los cinco segundos se apaga.si lo prendo y apago varias veces seguidito.se ve y se escucha pero se apaga..en la fuente la T es normal.en la salida horizontal hay 100v cuando se apaga.
Re: Admiral 2902 no enciende
Hola: revise los filtros de la fuente. suerte. :ugeek:
Revisa el consumo de la fuente con carga ficticia , en esos segundos que escuchas que hay alta se ve algo en la pantalla? no ser asi puede ser que tengas fallas en el vertical y por proteccion se apage.
cuando lo enciendo la primera ves.se escucha que el horizontal arranca.pero no alcanza a dar brillo y se apaga.si lo enciendo varias veces.aparece el brillo y se ve como 3 cm de trama.el vertical no habre mas que eso..no se llena la pantalla.yse apaga y es como decis vos, actua La proteccion,apagandolo..la salida es un la78045
Antes de descartar el IC revisa que esteen todos los voltajes. revisar resistencias condensadores diodos relacionanos con el LA78045 te mando el diagrama del integrado
Hola Frank.encontre el .problema de porque actuaba la proteccion y no lo dejaba encender.habia una guia cortada.la que une la RF03 CON R 501(va al jungla).lo uní y enciende...pero tiene 3 cm de imagen.no habré el vertical..la tensión de pin 2 es 16.5v.cheque los capacitores y las R.estan bien.
► Solución ◄
► Solución ◄
Que bueno que ya encienda , cambia los electroliticos que estan conectado con el IC vertical aunque marquen bien , de no presentar mejoria , descarta el IC vertical , suerte ,saludos
