No comentas si al reemplazar el parlante continua la falta de sonido.
Lo otro es encontrar el datasheet del IC de audio y aplicar todo el volúmen desde el frontal o control remoto, ubicando antes los pines de entrada al circuito de salida de audio; tocarlas con un herramienta fina en dicho pines y debería producirse un ruido en el parlante. En caso contrario se debe ir hacia atrás y revisar los componentes del circuito de mute y de ser necesario, con un trazador de audio; verificar la existencia de sonido en el pin de salida de audio en el integrado de Jungla.
Otra prueba pudiera ser: Inyectar audio por las entradas de A/V con un DVD para verificar la presencia o ausencia del sonido en TVs con esta facilidad.
Sankey CT-2187RW Falla de audio
Diego Merlo
Re: Sankey CT-2187RW Falla de audio
En el pin 7 se presentan 3 estados a saber: Standby, mute y operación normal.
En estado de standby tienes en dicho pin aproximadamente el voltaje de VCC
En estado de mute oscila entre 2,5 y el voltaje VCC menos 2 voltios aproximadamente y
En estado NORMAL de trabajo menor a 0,5 voltios, aproximadamente cero voltios.
Trata de verificar estos voltajes utilizando el control remoto para la comprobación específicamente del "MUTE" .
El SVR es una tensión para eliminación del riple y puede llegar a la mitad del VCC
Si estos voltajes se verifican, tienes posibilidad y quieres descartar, cambia el IC y deja tus comentarios
