Philco 14MP8 explota fusible
JoseHernandez
Re: Philco 14MP8 explota fusible
Mensaje por JoseHernandez » Mié Ago 24, 2011 11:37 am
hola colega: si ya cambio rectificador. revise el filtro y regulador algo esta en corto, ahí en la fuente. :ugeek:
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Ago 24, 2011 12:03 pm
Adicionalmente puedes valerte de una serie con bombillo de 100 vatios al cual puedas conectar la tele. Desconectas la bobina desmagnetizadora, conectas la tele, le dais orden de encendido y observas el brillo de la lámpara. Si es muy brillante, es señal que existe un cortocircuito en el lado primario de la fuente. De ser opaca, puedes estar asegurando que el corto ha desaparecido. Menos posibilidad existe de una bobina desmagnetizadora defectuosa pero no descartar. Otro motivo puede ser el controlador de fuente, el FET o transistor conmutador, diodos, etc, en corto.
No dejes de comentar.
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Ago 27, 2011 8:09 pm
Retira D801, este es un varistor protector de picos alternos;observa si ha disminuido el brillo de la lampara.
Lo otro es retirar del circuito la bobina desmagnetizadora P802 y si fuera necesario a R801.
Ir quitando uno a uno, conectando y observando el brillo de la lampara.
Si esto no fuera suficiente, desconecta I801, después de verificar Q827 y que no esté en corto el electrolítico de linea C804.
Si descubres que uno de estos dispositivos es el culpable, no dejes de reemplazarlos por otro de iguales características.
Sigue comentando y le seguimos hablando... Suerte.
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Ago 27, 2011 8:12 pm
Tan claro como dijeron los colegas.
Puente rectificador, filtro principal, regulador de la fuente, ptc de la bobina desmagnetizadora.
Cada uno de los cuales puede generar esa falla.
Ahora si no sabes identificar ni controlar esos elementos... entonces no encares una reparación si no sabes como funciona.
Es peligroso para tí y el aparato tratar de reparar lo que no se sabe como fucniona
Recurre a un técnico de confianza.
Cordiales saludos
