Riviera RT 21NZ Chasis 3Y03 No enciende
domador1624
amigos del foro necesito su colaboración ya que no he encontrado la solución a este tv, el cliente lo lleva por que fue tocado con un rayo, al proceder con su reparación he notado que los componentes de la fuente primaria varios estaban en corto, como el str g6653, el zener de 15 v, resistencia de 680 ohmio, optocoplador y el c2482 y el c1815y, después de haber realizado todo esos cambios llegan los voltajes al primario pero no sale por secundario, por lo que se escucha una pequeña oscilación como un tic tic tic, como si se protegiera, procedí a realizar los aislamientos del secundario para ver que linea producía esa falla, pero note que sacando el micro los voltajes del secundario se estabilizaban, cambie el micro con la mayor sorpresa de que la misma falla persistía, chequeando componentes del transformador osea de la parte del secundario note que la r619 estaba desvalorizada, procedí a su cambio y los voltajes del secundario ya están presentes y el micro responde a la señal de encendido pero aun así no sale al momento de darle power me explico al dar la orden de encendido sale la señal al la base del q610= 2sc1815 y por los cuales deberia excitar al q611=2sa966 para luego poner en conducción al ic 203= la7805 y al q609= la7809 me corrigen si estoy equivocado, en vista de que esos voltajes se caen desolde del la76814k el pin 45 y 43 y el tv enciende pero con una raya, mi pregunta es sera que el ic201=la76814k estará malo si alguien le ha sucedido lo mismo se le agradece si me puede orientar a la solución
Re: Riviera Chasis 3y03 No enciende
Para mejor análisis de los colegas el diagrama del chasis 3Y03 se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=3954
Favor de agregar modelo ya que algunos TV se conocen mas por el modelo que por el chasis
domador1624
gracias por el diagrama pero en realidad ya lo tengo, si me prodia dar otras opciones se lo agradeceria, otra cosa que me olvide mencionar sera que cabe la posibilidad de no estar conectado al la pantalla y a la placa de los pusdadores se prodra bloquear por que en realidad lo que tengo es puro chasis
Bueno lo que has heco es quitarle la alimentación de +B5volt a dicho integrado, controla que esa tensión la tengas, y si te arranca sin deflexión verticañ tal ves sea el integrado vertical el que te provoque la falla, y por eso de proteja, asíque cambie el vertical antes de descartal el jungla que siempre es mas caro, lo mismo que el regulador de los +5 volt que alimentan esa parte, un abrazo, y no te olvides de coocar el modelo del tv en cuestión
domador1624
gracias por tu aporte pero ya los reguladore de 5v y 9v son totalmente nuevo, saque la salida vertical pero aun no arranca como dije anteriormente la unica forma de que encienda es soltando los pines 45 y 43 del la76814k el tv es un riviera modelo rt 21nz y su chasis es 3y03 por el cual es un chasis chino usado en varias marcas, gracias por tu aporte pero si me pudes seguir orientando te agradeseria mucho de todos modos voy a colocar el vertical nuevo para probar
