Crown Mustang chasis H-613M ¿que micro y flyback lleva?
jra73
Mensaje por jra73 » Lun Nov 14, 2011 2:44 pm
Hola amigos, quisiera si me podrian despejar ciertas dudas que tengo con esta placa del que no estoy seguro si lleva el Flyback DNF E 136049 (que era el que tenia ) pero quiero estar seguro pues me vendieron como reemplazo un 154-375A y en cuanto al Micro queria corroborar si lleva el DW863228V-CM2, gracias.
Batuque
Re: Crown Mustang chasis H-613M ¿que micro y flyback lleva?
Mensaje por Batuque » Lun Nov 14, 2011 4:59 pm
Estimado usuario de Planetatécnico jra73 bienvenido a este sitio de amigos, por favor mencionar el modelo de TV así se agiliza la solución a tu inquietud, si no lo tiene nombrar los componentes del TV como Microprocesador, Jungla, IC vertical, IC de sonido etc. etc. así podemos deducir el modelo del mismo. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas trabajando entre todos este sitio será una herramienta mas del taller.
jra73
Mensaje por jra73 » Lun Nov 14, 2011 5:34 pm
El modelo no lo tiene impreso en el gabinete del Tv. por lo que menciono el numero de chasis que es H-613M y lleva los siguientes componentes;
Jungla: TB1229AN
Transistor vertical; LA7841
Transistor de fuente; STR S5707
Integrado de audio; TDA7056
Micro; DW863228V-CM2 ?
si alguien me puede ayudar a corroborar que flyback y micro lleva, gracias.
Oña
Mensaje por Oña » Lun Nov 14, 2011 6:09 pm
Por los componentes que mencionas según mi data base me salen estos modelos, por favor comparar
Crown Mustang Modelos CM-1403 / CM-1405 / CM-1414 / CM-2002 / CM-2003 / CM-2007 (14") y (20"), Trinorma, 181 canales, CATV, OSD, Timer
Componentes
Procesador de Audio LA7565B
microprocesador Z9020306PSCR3450
memoria 24C02A/24C02
Jungla TB1229AN
Salida Vertical LA7841K
Regulador 9V KIA7809
Fuente STR-S5707/STRS5707
Salida de Audio TDA7056
Transformador Fuente Switching T801: TSM-810 (14") / TSM-800 (20") *
Flyback T402 Código.: FO1416 (14") / FP0014 (20")
jra73
Mensaje por jra73 » Lun Nov 14, 2011 8:38 pm
Salvo el micro, todo lo demás coincide a excepcion tambien de el Flyback que como dije tenia el DNF E 136049 mi duda es si estará correcto el reemplazo que me vendieron ( 154-375A 20100310Q )
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Nov 14, 2011 10:03 pm
Terrible confusión genera este chasis.!!!!
Aparte del chasis H-613NX que en la placa figura impreso como H-613M cuyo diagrama está aquí:
Chasis H-613NX Descarga: download/file.php?id=1905
Ver tema:
viewtopic.php?t=2552
Como si fuera poco ahora se suma un nuevo chasis H613M con otro micro diferente.-
La verdad amigo que no sé que decirle... estampan cualquier nombre en cualquier placa y los técnicos terminamos confundidos a mas no dar.-
