LG 21FU7RL Ultra slim se desfasa horizontal
hola a todos tengo este tv que ha venido de otro servicio , lo han removido,tambien he hecho la revision y no le hallo la falla, la falla es la sgte este tv puede trabajar bien todo el dia o medio dia o al instante comienza comenzando a vibrar la imagen puede estar asi media hora o menos y pasa a desfazarse horizontal y a medida que pasa el tiempo el desfaze es mas veloz, he revisado el CAF he cambiado algunos filtros, pero sigue la falla , alguien ha tenido este tipo de falla-------agredesco
Re: LG 21FU7RL Ultra slim se desfasa horizontal
COLEGA ANTOLOGIA tuve un caso similar 100x100 al tuyo coloque la falla en foros y nada total tuve que emplearme a fondo y era el bendito regulador de 4 pines en la fuente si no me equivoco de 9 volts y los condensadores que lo rodean,dale por alli colega.
hola, gracias por responder me estas hablando del reg. ic 804. este trabaja con una orden del onchip para dar los 9+V, en el diagrama figuran varios , pero en realidad solo usa uno ?....
Entiendo que corresponde a un chasis CW81B favor de corroborar. Muchas gracias
Descarga: download/file.php?id=5555
si, es el mero mero o mejor dicho elmismo que viste y calza, gracias.
