Buen día, les comento que éste vino con un replegado en la parte inferior de la pantalla, cambié el IC del vertical, controlé resistencias, capacitores, cambié todos los electrolíticos, probé con otro tubo para descartar el yugo, entré al modo service pero justo la info está en el replegado y no puedo verlo aun así varié los valores de los diferentes parámetros correspondiente al vertical y no pude hacer desaparecer el plegado. les dejo los voltajes de cada pin del LA78141 pin 1 = 2.04 V( valor en diagrama igual) pin 2 = 33.8 v ( en diagrama igual) pin 3= 1.17 v ( en diagrama 17 volt )pin 4= 0 volt, pin 5 = 7.65 volt ( en diagrama 2.3 volt ) pin &= 33 volt ( en diagrama igual ) pin 7 = 2 volt ( en diagrama igual ) en cuanto al jungla pin 16 = 2.12 volt ( en diagrama 0volt ) pin 17= 2.7 volt (en diagrama 2.3 volt ) pin 55= 4.92 volt ( en diagrama 5 volt )
Serias tan amable, mencionar la Marca para corregir el Titulo y precisar alguna respuesta?
El Moderador
