Hypson 34HTV-C237NFS chasis NM2968 Falla fuente
Re: Hypson 34HTV-C237NFS chasis NM2968 Falla fuente
En primer lugar, no comparto la idea de conectar una lámpara serie con el +B del flyback. En todo caso, siempre se hace por lo general; retirando el transistor de salida horizontal y conectando dicha lámpara entre colector y emisor de dicho transistor, para luego verificar la tensión en el colector respecto de tierra fria. De esta manera, nos damos cuenta el valor de tensión que está suministrando la fuente de nuestro doméstico. Si el +B es correcto, seguimos adelante; caso contrario, insistimos hasta lograr el valor deseado.
Te sugiero ordenar tus ideas, reponer los componentes averiados e intentarlo nuevamente
El hecho de prender y apagarse la lámpara de línea, nos dice que en nuestro doméstico existe un consumo mayor de corriente.
-Es aconsejable desconectar la bobina desmagnetizadora del TV
-Colocar una lampara que sea el doble de la potencia que consume nuestro doméstico
De observar una luz pobre en dicha lámpara, es una buena indicación del bajo consumo en dicho doméstico y pudiéramos considerar una conexiòn directa a la línea de AC
Re: Hypson 34HTV-C237NFS chasis NM2968 Falla fuente ·
Tema Reabierto
Estimado usuario de Planetatécnico cesarfb
bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución" , fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
