Samsung TX-T2041 enciende pero se apaga
cordial saludos amigos. necesito por favor que me ayuden con alguna informacion tal vez alguno haya tenido un daño similar aeste en este T.V. chasis K16C el daño lo tengo en la fuente. lo conecto al 110volt. el led enciende pero inmediatamente se apaga so lo tengo voltage en primarios de transf. de fuente regulad. usa STR W6750 tengo voltge 97v en una pata y en la pata 4 volt.B+ tengo 33 . este regulador se lo cambie lo mismo que el zener de 33 voltios que va a la pata 4. chekie los zener uno x uno, no me encontre ninguno malo o con fugas. cambie los filtros correspondientes a esa seccion. tengo desconectada la seccion Horiz. lo mismo que los diodos rectificadores del secundario del transformador de la fuente. pero no hay manera que la fuente empiece a oscilar. espero que me puedan ayudar con alguna informacion el diagrama si lo tengo. muchas gracias por sus :( sugerencias.
Organizador
Re: Samsung TX-T2041 enciende pero se apaga
modelo samsung TX-T2041
JoseHernandez
Muy amable de su parte . el diagrama si lo tengo.
JoseHernandez
Colega: revice R802, R803, R804 ,C808 y opto y asociados. suerte y comenta
