Sony 20M20 chasis BA-3 no oscila
saludos amigos y colegas tengo en reparacion esta televicion que originalmente fallo de la fuente le cambie los 2 transistores c5271 y la resistencia de .47 homs tambien el transistor de salida horizontal porque estaba en corto ahora la fuente laya trabaja perola televicion no prende la conecte en serie con un foco de 75 wats pero no tiene carga parece que el horizontal no esta oscilando el voltage de +b llega hasta el colector de el transistor de sh medi el +9 volts en el pin 3 de el circuito jungla si esta presente cuando se prende pero en segundos desaparece por fabor quisiera que me orientaran para solucionar esta falla gracias por su ayuda
tornilloexagonal
Re: Sony 20M20 chasis BA-3 no oscila
amigo ya revisaste si hay volt en el circuito de drive horizontal?. asi como tambien la freciencia de oscilacion esta se comprueva con el frecuencimetro, si no lo posees escribeme y te enseño otra forma. exito. atte tornilloexagonal.
