Admiral TG203-AM - Chasis PTWM02 falla en Audio *+
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Lun May 31, 2010 11:36 am
Hola Amigos aqui ando con este tv con problemas en el audio. en sintonia se escucha bajito y con un ruido de fondo, lo paso en AV y mejora la amplificación, pero sale horrible el audio.
Otro dato si le dejo conectado el DVD pero lo paso a sintonia de canales, sigue saliendo el audio del DVD un poquito mas bajo pero sigue saliendo y mezclandose un poco con el audio de los canales.
Micro: LA76931A
IC Audio: LA42071
Por donde arranco. ???
Pepi
Re: Admiral TG203-AM - Chasis PTWM02 falla en Audio
Mensaje por Pepi » Lun May 31, 2010 11:52 am
Hola Leo, arrancá por lo más sencillo, cargá esta eeprom (testeada) y descartá de una problemas en memoria. Como siempre es recomendable antes hacer Backup de la original.
Admiral TG 203-AM (24C04 6).rar
(252 Bytes) Descargado 553 veces
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Lun May 31, 2010 12:07 pm
Justo estaba haciendo eso, tenia una data de ese modelo y se la puse en otra eprom para no perder la original, la mem que lleva es la 24C08.
No tuve cambios salvo que esta programado de otra manera y geometria totalmente estirado, asi que vuelvo a la eprom original y veo si con Osciloscopio encuentro algo.
este tv no tiene mas integrados salvo el UOC y la mem. no tiene deco estero.
Oña
Mensaje por Oña » Lun May 31, 2010 3:38 pm
:arrow: Ver el estado de R690=3K y C681=4u7/63V.
Oña
Mensaje por Oña » Mar Jun 01, 2010 7:51 am
:oops: Leo mis disculpas por este tremendo error, no me había percatado que pertenecía a una falla de un TV Admiral TG203AM Versión 2 que posee distinto chasis
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Mar Jun 01, 2010 8:20 am
uyyy mejor asi, porque no encontre por ningun lado esos componentes.
Ver si conseguimos el diagrama asi lo analizamos entre todos. cha Gracias.
Luego comento unas pruebas que hice.
Mensaje por Augusto » Mar Jun 01, 2010 9:34 am
En el pin 1 del LA76931 tenes que tener la señal de la FIS que retorna al pin 3 .
En el pin 6 tenes que tener audio demodulado que se acopla a la entrada del LA 42071.
Fijate si no hay un transistor acoplado al pin 5 del UOC, que habilita las salidas de audio exterior
Rastrea esas señales con el osciloscopio.
Pepi
Mensaje por Pepi » Mar Jun 01, 2010 9:50 am
Este diagrama no es el que corresponde (creo) pero es bastante parecido, al menos ocupa el mismo Microjungla y mismo IC audio, con lo que seguro te servirá de guía.
Por experiencia propia, descartando falla en eeprom y en IC audio, el principal sospechoso pasa a ser el mismísimo OUC, ya que ese microjungla sufre daños continuos, de los más variados y sin razones sólidas, igualmente tomá las mediciones planteadas por Augusto para confirmarlo.
Chasis MC-059A - LA76931.pdf
(1.07 MiB) Descargado 629 veces
