Hyundai HEPI 21T3A solicito diagrama
joakito1
Mensaje por joakito1 » Dom Dic 16, 2012 2:41 pm
cordial saludo me llego con problemas de protección, medi frecuencia 24.333 no alumbra la pantalla la alimentación del microjumgla es de 12 voltios pero me esta midiendo 6.6 voltios desconecto los pines de vcc y llega los 12 voltios, me llega al pin de b+ 135 voltios alguien que tenga el diagrama por favor reportarme gracias dios les bendiga.
betale
Re: Hyundai HEPI-21T3A diagrama
Mensaje por betale » Dom Dic 16, 2012 6:50 pm
Hola:¿que numero de chassis trae el tv?
joakito1
Mensaje por joakito1 » Dom Dic 16, 2012 10:44 pm
compañero le informo que mire al lado del flayback encontre este numero PX15305A que puede ser el chasis
trabaja con el microjumgla la76950 el pin 11 y 19 es la alimentación y me esta midiendo en el pin 11 5.5 voltios y el el 19 6 voltios
lo alimente con una fuente de pc y se me cae el voltaje mide la tensión antes mencionada espero que alguien de los compañeros haya tenido este problema y lo reporte gracias
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Dic 17, 2012 9:25 am
Revisar este diagrama con ése micro:
Bajar archivo
joakito1
Mensaje por joakito1 » Lun Dic 17, 2012 11:40 am
gracias fernando me sirve el diagrama para confirmar el daño, el pin 11 y 19 según el diagrama se alimenta de 9 voltios que es para alimentar el jungla para que oscile, pero en esos pines se me cae la tensión me queda en pin 11 con 6 voltios pin 19 con 5.5 voltios, los desoldó y llega los doce 12 voltios estos doce voltios salen del regulador atreves de una resistencia 22o ohmios no me esta sacando nada de frecuencia a veces 24.323
la parte de b+ me saca los 134voltios le puse una carga falso y sostiene la tensión o sea que en este caso la fuente esta bien y me saca bien la tensión de los secundarios del transformador espero una respuesta positiva , también le informo que le cambie el vertical, el arranca se escucha que prende pero se apaga de imediato
joakito1
Mensaje por joakito1 » Lun Dic 17, 2012 11:54 am
joakito1
Mensaje por joakito1 » Mié Feb 13, 2013 4:18 pm
cordial saludo compañeros, necesito este diagrama Hyundai Hepi-21T3A chasis Px1530A, el problema lo tengo en etapa de la fuente resistencia quemadas.
