Buenas colegas. Tengo en mi banco de trabajo este televisor panasonic modelo CT-Z1425 que tiene la pantalla blanca; se ve la imagen pero con mucho brillo sin lineas de retorno solo la pantalla totalmente blanca, si alguien tiene conocimiento sobre esta falla ya que hasta ahora tengo un problema de esa forma. Agradezco cualquier ayuda que quieran brindar, si hay colores si hay imagen si hay audio, problema que yengo es a la hora de encender la pantalla queda totalmente blanca. Saludos desde guatemala. :o
Titulo editado
Panasonic CT-Z1425 pantalla blanca
JoseHernandez
Re: Panasonic CT-Z1425 pantalla blanca
Colega: revice el voltaje que alimenta la salida de video 180V ( filtro diodo y resistencia) :ugeek:
Gracias colega por la pronta respuesta, te comento le bajo todo el screem al flyback y aun asi sigue cn mucho brillo Y con relacion a lo que me aconsejas fijate que no encuentro esta etapa que mencionas. Creo que hoy si estoy perdido en eate tv. Pero muchas gracias por tu ayuda. Algunas otras ideas para poder revisar con este tv.
Diego Merlo
Revisa desde el pin 6 del flyback D410 alli deberias tener los 180 voltios que van hacia la placa del trc.Tambien controla C448,a eso se esta refiriendo el colega Jose Hernandez
