Cargador de bateria de 90A para autos Necesito diagrama
hola amigo nesecito un diaghrama de un cargador de bateria de 90A PARA AUTO automatico pudieras ayudarme gracias
Re: Cargador de bateria de 90A para autos Necesito diagrama
OK veremos si hay , pero debes colocar SIEMPRE MARCA, MODELO Y PEDIDO como título, así podemos saber de que estamos hablando, ok gracias
gracias pero presisamente no tengo nada quiro construirlo yo mismo de tal manera que cuando este la bateria cargada copletamente automaticamente se desconecte la carga asi evito roturas muchas gracias
Bueno de ser así tenes que construír un transformador que te tire 12 volt y 90 amp, es decir demasiado grande, y en el mercado vienen los diodos para rectificar esa tensión, esto es muy caro, yo he visto uno hecho con un alternador y un motor electrico, el mismo regulador de tensión que tiene el alternador sirve para cortar cuando las cargas se equiparan, hay muchos diseños en la red, pero estas pidiendo de 90 amp y eso solo se logra con un gran transformador, te paso algúnos link que explican como armarlos
http://www.webelectronica.com.ar/news12/nota06.htm
http://www2.uah.es/vivatacademia/anteri ... cencia.htm
Este circuito para cargar una batería / acumulador de 12 Voltios con la alimentación de120/240 VAC (corriente alterna)El sistema consiste de un sistemarectificador de onda completa(diodosD1 y D2 en el diagrama).Elvoltajepulsante resultante (en forma de "m") se aplica directamente a labateríaque se desea cargar a través deltiristor (SCR1).Cuando la batería o acumulador está bajo de carga, el tiristor (SCR2) está en estado decorte (no conduce y se comporta como un circuito abierto).Esto significa que a la compuerta del tiristor (SCR1) le llega lacorriente(corrientecontrolada por elresistor R1)necesaria para dispararlo.Cuando la carga se está iniciando(la batería está baja de carga) el voltaje en el cursor delpotenciómetro(la flechita) estambién bajo.Este voltaje es muy pequeño para hacer conducir aldiodo zener de 11voltios.Así el diodo zener se comportacomo un circuito abierto y SCR2 se mantiene en estado de corte.A medida que la carga de la batería aumenta (el voltaje de la batería aumenta), el voltaje en el cursor del potenciómetro también aumenta, llegando a tener un voltaje suficiente parahacer conducir al diodo zener.Cuando el diodo zener conduce, dispara al tiristor (SCR2) que ahora se comporta como uncorto.Cuando el tiristor SCR2 conduce se crea una división de voltaje con los resistores R1 y R3.La división de voltaje causa que el voltaje en el ánodo del diodo D3 sea muy pequeño paradisparar al tiristor (SCR1) y así se detiene el paso de corriente hacia la batería (dejando decargarla).Cuando esto ocurre la batería
está completamente cargada. Si la batería se volviese adescargar el proceso se inicia automáticamente.El capacitor C, se utiliza para evitar posibles disparos no deseados del SCR2
- cargador.JPG (24.79 KiB) Visto 4127 veces
gracias hermano te desia 90 amp pero no que lo diera se que para eso se nesecita un buen tranf mas menos unos 5 amp /h esta bien pero gracias por todo si tienes algo me lo mandas ok saludos tienes un amigo cubano ok espero aprender mucho con ustedes
un poco tarde pero puedes simplemente usar un Regulador de computador: un UPS, le sacs la batería y le colocas los lagartos correspondientes, la carga la hace perfecta
