General Electric UG27000 solicito diagrama
barruffa
hola muchachos me encuentro trabajando en este tv que llegó al taller con el faltante del transistor horizontal,luego de hacer una revización visual y encontar todo ok aparentemente procedi a encenderla y medir fuente la cual entrega 140v luego de esto coloqué un tr horizontal y al encender se escuchó un zumbido y el tr quedó en corto casi instantaniamente,necesitaria saber cual es el horizontal original que lleva y las ideas para la reparacion seran bienvenidas
barruffa
Re: General Electric UG27000 solicito diagrama
gracias fernando,aun no pude solucionar el tv,el procedimiento fue el siguiente:saqué el transistor horizontal y le puse carga a la fuente(lampara 60w)esta enciende correctamente,los 140v estan precentes y la fuente se mantiene estable,cambié el flyback a modo de prueba y el problema sigue,al agregar el tr horizontal e intentar encender es cuando aparece el zumbido lo cual tengo que apagar enseguida para evitar daño en el tr,no se encontraron componentes dañados a simple vista,agradesco cualquier ayuda
