Asesoramiento: adaptar estacion de soldado a 110V
El tema es asi, por cuestión de costos mi vieja me va a traer de Argentina una estación de soldado y aca en México se usa 110V, quisiera saber si funcionará correctamente con un trafo elevador a 220V, si no afectara la diferecia de frecuencia de red de 50hz a 60hz o si se puede adaptar de otra forma. Muchas gracias a todos. :G :G
Re: Asesoramiento: adaptar estacion de soldado a 110V
David esta semana pregunté en Mercado Libre al que me vendió la mía, te transcribo lo que me contestó:
Pregunta: Hola Ale, hace poco te compré dos estaciones de desoldado, andan rejoya, un amigo mio que esta en México la vió y quiere una, me preguntó si tenes la versión a 110V 60Hz, o en todo caso si una de esta podría funcionar allá mediante un transformador de 110V / 220V. Gracias amigazo por evacuarme de la duda. 10/08/2010 15:42
Respuesta: Hola como estas!!!! bueno me alegro andan de 10 viste! Escuchame y con respecto al voltaje, En el Manual dice 110v / 220v, ahora nose si sera multitension o si viene el manual para 110/220v. No te sabria decir y no te diria que te arriesges Comprale un transformador y chau, Disculpa pero no te sabria decir che. Cualquier duda avisame. un abrazo
David:
La entrada de la estación está alimentada por un transformador, por lo tanto no creo que haya problemas en colocar un trafo 110 a 220 aunque sea de 60 ciclos:
El consumo es de 270W por lo tanto un trafo de 300 W andaría joya
Ver:
viewtopic.php?f=48&t=3926
Ver:
