Crown Mustang chasis JYM-471-01 solicito modo service.
tecdaq
Mensaje por tecdaq » Vie May 31, 2013 12:41 am
Hola a todos!El Crown Mustang vino con el Modelo borrado por esa razón no lo eh colocado.
Solicito modo service para averiguar si puedo incrementar el volumen del televisor ya que es muy bajo estando en su máximo nivel.
Chasis: JYM-471-01
Microprocesador: MSP 3425G B8 V3
Jungla: LA76931
Fuente: STR W6756
Vertical: LA78045
Audio: LA42072N
Memoria EEPROM : 24C04
Muchas gracias por su atención.
Re: Crown Mustang, chasis JYM-471-01, solicito modo service.
Mensaje por Fernando Giachero » Vie May 31, 2013 2:30 am
Probar de las siguientes maneras:
1-Apretar secuencialmente las teclas NºCanal – Pausa- Ap-Prog - Auto Prog. aparecen las 3 opciones de service se ajusta con teclas + y - canales y volumen
2-Igual pero cambia la ultima tecla :apretar Imagen en lugar de Auto Prog.
Hay unos modelos que traen el remoto negro o gris
3-Si fuera el gris pulsar Menú 6483 y aparece Test en rojo, con 1 - 2 ó 3 aparecen los sub-menues
Favor de mencionar si funcionó alguno de los métodos.- Muchas gracias
tecdaq
Mensaje por tecdaq » Sab Jun 01, 2013 12:59 pm
Se trata de un control remoto negro es el RC-87 que sirve para Top House y Crown tiene las teclas N°canal-Pausa-Ap.prog-Imagen
Ninguno de los metodos ha funcionado.
Hay alguna otra manera modificando el circuito de la etapa de audio para incrementar el volumen?
Henry
Re: Crown Mustang chasis JYM-471-01 solicito modo service.
Mensaje por Henry » Mar Jun 03, 2014 7:14 pm
Para que no queden dudas, el modo service es el numero 1 o 2 (dependiendo del remoto) que publicó Fernando, lo acabo de verificar con uno que no tenia vertical y era el non invert imput diode (D301) abierto, bueno el tema es el audio, Ha pasado tiempo pero igual publico la solución por si le pasa a alguien mas y llega acá,para confirmar que no es problema de salida de audio tomar señal de las patas 27 y 28 e inyectarlas al salida, si suena fuerte es el multiplexor, este se pone defectuoso y se escucha bajito, la solución correcta es cambiarlo pero en la mayoría de los casos se resuelve poniendo una R de 470k entre la pata 36 (AGNDC) y +B8v.
ger2015
Mensaje por ger2015 » Dom May 15, 2016 2:31 pm
Hola,yo tengo el mismo problema ,bajo volumen y aparte calienta el ci de audio,es el LA72042n,tambien sin nada de volumen se escucha un zumbido,alguien me puede ayudar.Gracias.
