Bienvenido al foro
Tienes tensión de salida de +B??
Revisar si no tienes el salida horizontal en corto.
Desvincula el horizontal y carga el +B con una lámpara de 40W y observa si se mantiene el voltaje.-
Serie Dorada SD-2040 se apaga
Re: Serie Dorada SD-2040 se apaga
Tiene que tener alrededor de 13 voltios en el pin 9djmecha escribió:grax amigo ya revise todo el horizontal esta todo bien el problema esta en la fuente .
en la pata 9 del tda 4601 ke volt.tiene ke aver.
Revisa también los resistores que llevan tensión a los pines 4 y 5 del tda 4601... serían las resistencias : R811 y R 812 de 270K cada una
Para responder utiliza el botón "Responder" abajo a la izquierda
