Crown CM2002AV no sale de stand by
Mensaje por Grana » Sab Jun 15, 2013 10:48 am
Hola chicos me traen este aparato chasis PX20076-4CG supuestamente el cliente dice que no tenia brillo y si audio,cuando Le doy arranque lo unico que hace prende el stan by y no sale de ahi ni del control remoto ni tampoco de la botonera,lo primero que hice fue ver si la botonera no tenia algun boton resistivo que este bloqueando el micro pero media bien,despues revise las tensiones de la fuente y parecen estar bien.Paso algunas:
VD544------12V
VD543------11V
VD542-------25V
VD545-------15V
VD541--------110V (DCE 115 EL DIAGRAMA)
REGULADORES
N571-------5V
N551-----8V
MICROJUNGLA
PIN 1 (STAND BY) 3,8V
PIN 26 (VSC) 3,8V
PIN 56 (VDDC) 3,5V
PIN 61 (VDDP) 3,5V
PIN 64 (IRIN) 5V
Y EN LA MEMO TENGO LOS 5V
No cuento con un osciloscopio,¿algun dato?Si tienen el diagrama a mano subanlo gracias
Thalos
Re: Crown CM2002AV no sale de stan by
Mensaje por Thalos » Dom Jun 16, 2013 9:43 pm
Dos cosas , primero proba con otro cristal y luego proba con una memo en blanco a ver si de alguna de estas dos logras hacerlo arrancar.
Thalos
Mensaje por Thalos » Dom Jun 16, 2013 9:51 pm
Aca te dejo el circuito
Diagrama Crown mustangTV 20.pdf
(313.22 KiB) Descargado 742 veces
