:o lewiskid revisa el voltaje del tv(fuente) cr403s ,L404 D404 CR402S,CR407S ,CR404S C406
REVISA EL YUGO QUE NO TENGA ESPIRAS EN CORTO Y COMENTA RESULTADOS
Samsung CL29K3WKX efecto cojín
Re: Samsung CL29K3WKX efecto cojín
No he visto el diagrama de ese chasis, lo ideal sería visualizar con osciloscpio, en el pin correspondiente a la salida EW del UOC, si la parábola de corrección de frecuencia vertical está presente y si se modifica su forma cuando varían los valores con el modo servicio.
Otra, es revisar los componentes desde la salida del UOC hasta la base de FET, puede tener, según el circuito, un CI comparador que actúa como controlador del FET.
Organizador
Estimado usuario de Planetatécnico
lewiskid bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
