IRT STRG5653 se revienta
antoniovirgin
- Reparador
hola colegas. tengo un televisor irt el cual lleva en la fuente de poder el str g5653 la primera ves que lo trajeron al taller tenia el str reventado revise toda la parte de la fuente y no encontre nada mas malo arte del fusible cambie el regulador y un filtro que llevaba cerca del regulador. la tuve funcionando 3 dias y ningun problema, el cliente la llevo paso como una dos semanas y aparecio diciendome que no encendia nuevamente el televisor lo trajo y revise y el regulador estava reventado y esa vez avia un diodo y una resistencia deñados y el fusible revise nuevamente toda la parte de la fuente puse los componentes nuevos y la tengo funcionando pero no se si el problema esta en el televisor o el cliente tiene un problema de variasion de voltaje(red 220v) o algo por que para que se reviente es raro. sugerencias son bien resividas gracias.
Organizador
Re: IRT STRG5653 se revienta
Imprescindible mencionar modelo de IRT.-
Favor de leer atentamente este tema:
viewtopic.php?f=12&t=14
Gracias
Gracias
