Zenith LGC29A22GM no enciende
pascualdzo
buenos dia a todos tengo un problema con un tv zenith cuando voy a encenderlo suena ris y ya cambien la salida horizontal y sigue igual quiero q me ayuden
Re: Zenith
Bienvenido al foro.
Imprescindible mencionar modelo de Zenith en cuestión.
Por favor leer el siguiente tema orientativo: viewtopic.php?f=12&t=14
Muchas gracias
Muchas gracias
pascualdzo
Re: Zenith
tv ZENITH-lgc29a22gm-LG_CN27A24-CHASSIS-204-3341-P07A no enciende por favor el q tenga informacion se lo agradesco gracias
Omar
Re: Zenith LGC29A22GM no enciende
Hola, en primer lugar te pido que disculpes mi ignorancia, pero es la primera ves que leo o escucho "suena ris" , si te pudieras explayar sobre el tema te estariamos muy agradecidos.
En segundo lugar contanos que mediciones has realizado, tensiones de fuente, +B, si oscila la etapa horizontal, etc , etc .
En el siguiente enlace encontraras el diagrama.
viewtopic.php?t=53077
Omar
Omar
vicjuliarle
Revisaste condensadores electrolíticos y cerámicos, diodos zener resistencias alteradas en algunos casos se ponen en corto y otras veces se aíslan totalmente; cuando hay sobrecargas en algunos diseños la maquina se protege no dejándolo encender....en los diagramas hay la mayoría de las veces; hay algunos triángulos con un signo de admiración dentro en la etapa de regulación esto indica que son los puntos mas vulnerables de esa maquina....pero esto seria como primera opción por descarte, luego ya viene los Integrados como aquellos jungla que manejan sincronismo, arranque, oscilación, etc.pascualdzo escribió:buenos dia a todos tengo un problema con un tv zenith cuando voy a encenderlo suena ris y ya cambien la salida horizontal y sigue igual quiero q me ayuden
