Dewo VPH-9620 con imagen muy pobre
Necesito una mano para solucionar esta falla.Hice todo el ABC de la reparacion pero no consigo normalizar la imagen.Se ve muy pobre.tiene color.regulan el brillo .color.contraste.Cambie la jungla TA8690AN porque en el terminal 48(Sal.AFT) fluctuaba la tension Al igual k en el term.nal 21 del micro(AFC).Al cambiarlo se estabilizo la tension.Pero sigue la imagen pobre.Tambien cambie el tubo,pero sigue igual.Agradezco su ayuda.Gracias.
Re: Dewo VPH-9620 con imagen muy pobre
Si te refieres a una imagen con poco contraste, es probable que esté seco el capacitor de filtro de la alimentación de los amplificadores RGB.
Me olvidaba decir que cuando cambio de canal, se cierra por segundos el barrido vertical. Sigo con la imagen pobre. Gracias
Oña
Cuandol a imagen le falta contraste y se cierra el vertical al cambiar de canal, es muy común en estos TV que esté R326=150K abierta
Ademas de lo que te dicen estos dos maestros de la electronica,podrias revisar todos los componentes del abl desde el flyback hasta el jungla,va diagrama
viewtopic.php?t=7752
