Utech UT1411 solicito eeprom
Buenas noches colegas,saludos, me llego este tv que no encendia, le programe una memoria con otro modelo de utech, me encendio pero alargado como 4 pulgadas vertical ( 2 arriba y 2 abajo ) por lo tanto si alguno posee esta memoria y me la envia estaria agradecido
JoseHernandez
Re: Utech UT1411 solicito eeprom
¿Cual es el numero del onechip? porque tengo dos diferentes con ese modelo.
julioaribi
Saludos. En mi caso, el tv que tengo en taller de este modelo y con problemas de eeprom lleva el UOC R2J10190HA-A00DD.
Este funciona ok desde el control remoto( Universal) pero al pulsar cualquier boton del panel frontal aparece la palabra "BLOQUO", asi como esta escrito. Si fuere tan amable de subir la data de este modelo con ese UOC se lo agradezco. Gracias
