RCA F19207BC solicito diagrama
Solicito el diagrama de este tv RCA modelo F19207BC con chasis CTC185A3 el cual no enciende, se oye que enciende y se apaga, se me quemo un diodo el CR117 lo cambie y ahora se quema R146U, necesito el diagrama para rastrear la falla, gracias.
Re: RCA F19207BC solicito diagrama
Disponemos en el foro del chasis CTC185A que calculo te sirve perfectamente:
Bajar archivo
Cordiales saludos
Bajar archivo
Cordiales saludos
Gracias Fernando, pero te comento que no es igual, en la fuente el que yo tengo lleva un diodo el CR117 que va de D a S del Q114F y no lo trae este diagrama, antes se quemop este diodo , lo cambie y ahora se quema una resistencia la R146U, se pone al rojo vivo en poco tiempo y es que el diodo se quemo y no se ve la matricula, ojala alguien tenga el modelo, gracias.
Diego Merlo
Hola Pablo,yo tengo un diagrama de un chasis ctc 185AA3,no se si es el mismo,como Q4114,tengo STP6N25,entre Sy D tengo un diodo CR4117,es un zenner de 250v,como R4146 tengo a dicha resistencia de 430 ohms 1 watt.
Hola Diego, si es ese el diagrama, no se si lo puedas subir para analizarlo y llevar a cabo la reparacion y es que yo puse un diodo rectificador en lugar de zener y tal ves por eso se queme la resistencia, gracias.
Diego Merlo
Gracias Diego, el diagrama si coincide, ahora a trabajar mejor, Checo y ya veo si puedo o pido ayuda, no se si sea tema cerrado o se pueda seguir preguntando despues, ya que el tema era el diagrama, gracias nuevamente.
Diego Merlo
Deberia dar solucionado el tema,ya que tu requerimiento era el diagrama,luego si aparecen dudas abra un nuevo tema!!saludos a la distancia!!
Bueno entonces doy el tema por concluido, tema cerrado, gracias Diego por el diagrama y gracias Fernando por la ayuda, saludos.
