Hola, tengo un serie dorada SD 2140, que tenia el vertical cerrado y despues solucionar el problema ( IC en corto ) enciende con problemas de sincronismos , inestable sin croma, sonido bien, pero a los 30seg se normaliza aunque veo tambien que no regula el brillo y la imagen esta un poco saturada, se nota en los textos que estan con brillo excesivo , como de tubo agotado, despues de un rato se normaliza
revise fuente y esta ok todas las tensiones, por ej los 33v del sinto ya que parecia una falla similar, filtros , sintonizador, soldaduras,
Usando la entrada de audio video anda perfecto
