Probador de flyback no funciona
Que tal colegas, hace tiempo armé el probador de Luis Orozco ( ver articulo download/file.php?id=22881) y realmente nunca obtuve resultados concretos. Por ejemplo estoy ensayando un flyback sospechoso, (pero que no esta en corto y genera alta tension ) y me marca el miliamperimetro 400mA lo cual indicaría fugas no? Pero cuando lo comparo con uno nuevo tambien me indica 450ma . Resulta que parece como si tuviese efecto memoria ya que si pruebo el flyback nuevo primero, obtengo unos 150mA, pero si pruebo el malo y luego el nuevo obtengo unos 400mA .Que puede estar mal?
Re: Probador de flyback no funciona
Hola! Sergio, cosa rara la tuya? mira yo también hice ese probador hace como 10 años atrás y segun recuerdo me funciono muy bien, ahora tengo otro que funciona de maravillas, ya que sirve para transformadores de fuentes de conmutación y choques bobinados sobre ferrites, es con dos integraditos baratos y ocho leeds indicadores, pero volviendo a tu caso, si tenes osciloscopio fíjate que posiblemente tenes alguna oscilacion parasita en el probador, y eso que marque ese error, comenta como te fue..... una abrazo!!!
Este es el circuito del que tenes usando?
- fly-backOROZCO.jpg (22.06 KiB) Visto 4703 veces
Ese mismo tengo yo funcionando desde hace años y anda de maravillas
si no tiene Copy-Rigth podría subir el diagrama para armarlo, Gracias
Gracias muchachos por sus inquietudes. Les comento que encontré el capacitor de fcia con fugas y me corria la frecuencia. Ahora funciona OK. Saludos
Hola Sergio nos alegra que allas solucionado tu problema, te pedimos que nos cuentes tu experiencia, de que c se trato de que tipo era y como lo detectaste etc. para quienes quieran construir este probador acompaño lista de materiales,
T1= Transformador 220vca /12+12vca, 0.5Amp.
Q1= Transistor 2SD1555 o similar
R1= Resistencia 15 ohm 1/2W
R2= Resistencia 8.2K 1/2W
R3= Resistencia 10K 1/2W
R4= Resistencia 8.2K 1/2W
R5= Resistencia 100 ohm 1/2W
D1=D2=D3=D4= Diodos 1N4007
D4= LED
C1=C2= Cap.Electrolitico 1000uF x 35V
C3= Capacitor cerámico 0.01uF
C4= Capacitor cerámico 0.001uF
IC= Circuito integrado LM555
SW1= Interruptor, pulsador normal abierto
F1= Fusible 0.5A
D4= LED
F1= Fusible 0.5A
Bueno , el probador funciona bien . He probado varios flyback nuevos y todos marcan consumo inferior a 200mA. Los fallados superan los 3oomA. En mi probador la falla estaba en el capacitor que fija la frecuencia del 555. Lo pude detectar usando osciloscopio y ver como se corría lentamente. Saludos
