Kenia TVC 3054 sin audio
Kenia TVC-C3045K sin audio
hola amigos les cuento que me llego este tv con el tr. horizontal en corto y el zocalo del trc sulfatado, reemplazo el tr y el zocalo y el tv arranca con sonido producto de la lluvia, pero al ponerle señal de cable tiene muy buena imagen pero queda totalmente mudo, cambio el ic de audio y los electroliticos correspondientes y persiste la falla, desconecto la señal de cable y se escucha el audio(lluvia) y el volumen sube y baja del switch de vol. les agradeceria una ayuda graciassss
roke2
- Ubicación: TUCUMAN-FAMAILLA-Capital Nacional de la Empanada
Re: Kenia TVC-C3045K sin audio
Hola amigo, prueba retocando con calibre plástico la bobina (no veo bien en plano) si es L501 o 601 se conecta al pin 2 del IC LA7680, esta prueba la debes hacer con el TV sintonizado en un canal, retoca hasta que regrese el audio,suerte, saludos
gracias por contestar roke 2 pero ya hice esa prueba sin resultado positivo, otra sugerencia??? gracias
Titulo editado,por favor leer,el siguiente tema orientativo,gracias!!!
viewtopic.php?f=12&t=14
Por favor redactar correctamente el titulo ,con la cantidad de mensajes posteados es hora de redactarlos de la forma correcta,todo redunda en aliviar la tarea de los moderadores,al igual que usted tienen reparaciones a las cuales dedicarles tiempo.
Organizador
Re: Kenia TVC 3054 sin audio
Temas unidos.
Atención:
No abrir mas de un tema con la misma temática.
Señor locoloco: El foro es para colaborar entre colegas.
No puede ser que los señores moderadores se la pasen editando, corrigiendo, uniendo temas suyos.
Por lo visto Usted se sirve del foro y no colabora con los colegas... encima postea mal y no respeta las normas del foro.
Queda Usted advertido y en la próxima será acreedor de sanciones por parte de la administración de planeta.-
Atención:
