Telefunken TK2936ST Sin standby
Diego Merlo
Dicho equipo llego con Q801 en corto,se sustituyeron R802 y R803(ambas de 150K)por estar desvalorizadas,La tension de filtro principal es estable y de +290V.Al darle encendido solo tengo en el colertor de Q801 la tension de fuente,en el lado secundario del trafo(chopper )no hay ninguna tension,hay algo que se me esta escapando y no me doy cuenta,Si alguien puede orientarme muy agradecido ,posee un chasis P66.El diagrama que poseo en la etapa de la fuente esta muy borroso.
Diego Merlo
Re: Telefunken TK2936ST Sin standby
Otro dato que agrego al pin 16 del TEA2261 ,no llega alimentacion,estoy dudando del BUV48B,que coloque.
Diego Merlo
Alguna sugerencia???
Diego, el pin 16 es la alimentación del TEA para que comience a oscilar. Revisá toda esa línea. Incluido el TEA.
