Samsung CT-20F3 chasis REV-01 no enciende
Kushama
Mensaje por Kushama » Lun Jun 23, 2014 3:35 pm
Hola amigos tengo un problema con un tv Samsung modelo CT-20F3 chasis REV-01.
El cual no enciende ni el led de STAMBY, revise la fuente principal y parece estar todo bien. Cuando le doy energía el voltaje de +b sube asta 114v pero de ahí va disminuyendo parcialmente asta 0v .
Cambien el regulador (STRW6753) por otros nuevos y el resultado es el mismo reemplaze opto acoplador y el tl431 , también revise la alimentación del regulador esta en 14v estable.Tambien aisle la fuente secundaria dejando solamente el +B claro cortando la conexión al flyback pero todo sigue igual.
Como les digo al parecer todo en el lado primario esta bien pero no entiendo por que no tengo voltajes secundarios.
De ante mano muchas gracias por sus consejos y sugerencias.
FrankLopez
Re: Samsung CT-20F3 chasis REV-01 no enciende
Mensaje por FrankLopez » Lun Jun 23, 2014 3:52 pm
si no te enciende el led stand by tu problemas esta en la zona primaria de la fuente chekea resistencias los componentes de esta zona muy minuciozamenete si puedes sube el diagrama o si no voy a buscar el diagrama para tratar de ayudarte un poquito mas suerte saludos desde Peru
Kushama
Mensaje por Kushama » Lun Jun 23, 2014 4:01 pm
FrankLopez escribió:si no te enciende el led stand by tu problemas esta en la zona primaria de la fuente chekea resistencias los componentes de esta zona muy minuciozamenete si puedes sube el diagrama o si no voy a buscar el diagrama para tratar de ayudarte un poquito mas suerte saludos desde Peru
Gracias amigo Franck. consegui este manual que es del mismo chasis pero cuando lo amplio no puedo leer los valores ni nada tiene una mala resolución. Agradeceria si usd tuviera un manual igual para poder guiarme
premier-ctv-2642sr.sm.pdf
(3.2 MiB) Descargado 406 veces
FrankLopez
Mensaje por FrankLopez » Mar Jun 24, 2014 11:00 pm
consegui el CT-20F3FX pero tiene el chasis K15D confirmame eso ok, que raro este mensaje lo mande ayer pero no aparece
