Craig CTV-41301 chassis MCSM27A solicito diagrama
Saludos, tengo en el taller un Craig CTV-41301 chasis MCSM27A 94V-0 que llegó con la fuente dañada, desconozco el valor de algunas piezas y solicito el diagrama, a continuación sus partes mas importantes;
Regulador:.......... STR30130
Micro:................ 87CXK34BN-3326
Jungla:............... TA8879N
Vertical:............. AN5512
Horizontal:.......... D1877
Fly-back:............ FCK-148845
Tuner:............... ENV56DO5G3
Agradezco cualquier ayuda.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Re: Craig CTV-41301 chassis MCSM27A solicito diagrama
Difícil ese diagrama, pero aquí va un diagrama que utiliza el mismo integrado en la fuente (STR30130)
En una de esas te sirve:
Descargar archivo
Descargar archivo
Aquí está el datasheet del STR30130
Hay un circuito de aplicación con los valores estándares
Descargar datasheet del STR30130
Muchas gracias don Fernando ,visto por arriba creo que el segundo me va. mas tarde reviso bien y le comento; yo tengo en mi compu alrededor de 840 diagramas de tv como hago para irlos subiendo?
En el subforo diagramas hay subidos algo mas de 1650 diagramas.
Están ordenados por marca:
Ver Aquí
Subir diagramas cuando alguien lo solicite y tratando de no subir repetidos
Para subir: Ir a "Nuevo Tema" en este mismo foro.
Colocar Marca y modelo en título y a continuación lo subes haciendo clic abajo donde dice "Seleccionar Archivo"... buscas el archivo en tu ordenador. Una vez seleccionado el archivo... clic en "Agregar archivo"... esperas que suba y al final clic en "Enviar"
Una vez subido, me encargo de catalogarlo en la sección diagramas.
Ver Aquí
lastimeramente no pude reparar el tele por tener diodos zener explotados y en ninguno de los diagramas aparecían pero igual muchas gracias y subiré los diagramas esta semana
Saludos desde Venezuela.
Me llegó el mismo TV con la siguiente falla.
Al encender el rele queda intermitente (el tipico tic-tic).
Si te sirve te puedo dar los valores de los componentes q necesites.
Sin mas me despido.
Sin mas me despido.
muchas gracias por el interés paisano yo también soy Venezolano pero ese tele hace tiempo lo devolví
muchas gracias de todos modos
