Saludos!!, tengo este problema con este Philips que queda solo en stand-by.
La tension de fuente tiene que tener 95V, pero solo tiene 5V, aunque aislé el transistor horizontal, sigue teniendo 5V, así que problema en el horizontal no es,cambie el transistor de la fuente, el C2618, BF487, los diodos de la fuente parecen estar en buen estado, saque el transistor 7631 y me levanta la fuente a unos 88v ,cambie ese tr pero me cae la tension de nuevo a 5v, los componentes asociados a ese tr parecen estar bien,asi que si pueden darme algún dato de que puede ser que no arranque, aquí los datos:
fuente:............... IRF822FI
micro:..................TDA8305
horizontal:...........C3795B
jungla:................ TDA3566A
vertical:.............. TDA3853
¡Saludos!
Philips 20GR1366/77B queda en stand-by
playboy2029
aldo tonato
Re: Philips 20GR1366/77B queda en stand-by
Hola, revisa y/o cambia los electrolíticos asociados, de la parte caliente y la fría, revisa zenner, diodos y R en gral, comprueba los tact-switch's, que no haya alguno en corto o resistivo, verifica que la tensión de stby esté bien. Este aparato es antiguo, debe tener falsos contactos por soldaduras trizadas.
