Philco PF2907E se protege
Colegas me llego este Philco pf2907E con el vertical cerrado, cambie el CI vertical pero busca arrancar y se protege, de las tensiones lo único que noto es que los +14V (etapa vertical) caen a +3 V. revisé y cambié Q631 y asociados ,D668 y queda igual, tambien probé desconectar R830 pero nada..siempre cae la +v del CI que alimenta el vertical..¿alguna sugerencia de por donde buscar el problema?
aldo tonato
Re: Philco PF2907E se protege
Hola, arocha, revisa que la aislación de del LA78xxx esté bien, tal vez la cápsula esté tocando el disipador, verifica también los -14V que ingresan por el pin 4 (masa de IC501).
Retirá el ic vertical, volvé a poner elque estaba malo y ve que pasa, si la tensión se cae o que, por que si es el IC nuevo que está fallado y no manda el pulso vertical al UOC , no va a encender, ravisá el diodo D502, y el diodo D631
Estimado, realicé lo que me dijiste y nada, tengo los -14 presentes, la verdad me tienealdo tonato escribió:Hola, arocha, revisa que la aislación de del LA78xxx esté bien, tal vez la cápsula esté tocando el disipador, verifica también los -14V que ingresan por el pin 4 (masa de IC501).
Tatuza, gracias por la ayuda, seguí tus consejos pero no puedo solucionarlo, es mas el CI vertical que había puesto lo coloqué en otro TV y anda perfecto, lo que me desorienta es que la tensión se se normaliza al desconectar el vertical...TATUZA escribió:Retirá el ic vertical, volvé a poner elque estaba malo y ve que pasa, si la tensión se cae o que, por que si es el IC nuevo que está fallado y no manda el pulso vertical al UOC , no va a encender, ravisá el diodo D502, y el diodo D631
aldo tonato
Prueba alimentar con +14V externos, a ver que pasa.
