Toshiba TV 1469M Solicito diagrama
mauricio3
Mensaje por mauricio3 » Lun Oct 20, 2014 12:53 pm
Hola amigos , busco diagrama Toshiba TV- 1469M ,el chasis F-74/403A no estoy seguro sobre el chasis , el jungla 8803CPN-3EN7 , el aparato tiene pantalla azul sin imagen , al deconectar el azul en laplaca del tubo aparece la imagen , cambie el jungla sigue igual , la falla esta entre el jungla y la placa del tubo . si algunos de los colegas me pudieran orientar les estare muy agradecido .
saludos
Titulo editado
hugo539
Re: Toshiba TV 1469M Solicito diagrama
Mensaje por hugo539 » Lun Oct 20, 2014 4:01 pm
Hola Maurcio segui este enlace :arrow: viewtopic.php?f=12&t=8747
mauricio3
Mensaje por mauricio3 » Lun Oct 20, 2014 5:39 pm
hugo539 escribió:Hola Maurcio segui este enlace :arrow: viewtopic.php?f=12&t=8747
Hola hugo,el digrama que busco tiene un UOC 8803CPN-3EN7, para seguir la pista del RGB hacia la placa del tubo ...
hugo539
Mensaje por hugo539 » Mar Oct 21, 2014 12:21 am
Hola Mauricio subo este diagrama que corresponde al chasis U13 y que tiene el micro que buscas verifica en tu placa si tiene este numero de chasis.
semp-toshiba-U13.pdf
(1.73 MiB) Descargado 681 veces
mauricio3
Mensaje por mauricio3 » Mar Oct 21, 2014 7:04 pm
hugo539 escribió:Hola Mauricio subo este diagrama que corresponde al chasis U13 y que tiene el micro que buscas verifica en tu placa si tiene este numero de chasis.
hola hugo , el chasis es CCP-3400 Y tiene
UOC 8803CPN-3EN7
vert. STV 930
memoria 24c04
fuente STR 5653
no te molesto mas y gracias por todo
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Oct 21, 2014 7:26 pm
hugo539
Mensaje por hugo539 » Mié Oct 22, 2014 12:53 am
UOC 8803CPN-3EN7
vert. STV 930
memoria 24c04
fuente STR 5653
Hola Mauricio el diagrama que yo subí tiene lo que buscas
UOC 8803CPN-3EN7
vert. STV 9302H
memoria 24C04
fuente STRG 5653
mauricio3
Mensaje por mauricio3 » Mar Oct 28, 2014 11:08 am
hola hugo, gracias por el envio fue muy hutil y a Fernando , gracias .
saludos
