Panavox 29PF29156, JUG7.820.024-3 Manchas en el (Tubo) TRC
eduargaston
Panavox 29PF29156, JUG7.820.024-3 Manchas en el TRC
Tenia desoldado un pin del Ic Vertical que ya esta solucionado. al abrir el vertical tenia una mancha en el centro bastante grande de color Rojo, y en los costados, luego procedi a cambiar el ptc porque estaba abierto, a no haber cambios trate de desmagnetizarlo sin resultados, cambie el Tubo, ahora tiene manchas en los costados, no son manchas de magnetizado! porque tambien trate de desmagnetizarlo,
luego probe con otro yugo que es mas alto en ohm, ahi si las manchas desaparecen pero esta muy estirado el Vertical, demasiado estirado!! el yugo con el que probe es de un Panavox PF2999
tenia este tubo: A68EMN021X001 pantalla plana cañon grueso, alto foco
este tiene ahora, A68QCU770X51 Pantalla Plana cañon grueso, alto foco
Sugerencias?
Sugerencias?
Re: Panavox 29PF29156, JUG7.820.024-3 Manchas en el (Tubo) T
Prueba retirando hacia atrás apenas el yugo y observa que pasa.
Si desaparece el problema es cuestión de fijar el yugo en esa posición.
Me refiero con el yugo original.
Ahhh... el tubo original, es probable que haya tenido un golpe y esté movida la máscara.
eduargaston
Fer ya lo retire hacia atras, cuanto mas atras mas grande es la mancha y ahi aparece bien sobre la esquina el color verde,como que si estubiera fuera de pocision
Entonces es cuestión de conseguir el yugo adecuado o de lo contrario con pequeños imanes lograr que la mancha desaparezca y fijarlos al TRC.
eduargaston
Fer, aclaro la mancha es solo de un lado! el yugo es el original!
es como que tiene que ir mas adelante! pero no va mas adelante esta hasta el tope,
pruebo con imanes y comento
eduargaston
Le puse imanes en la parte trasera del tubo, la mancha desaparece
Apago el tv y dejo un rato la tv apagada, la prendo y la mancha vuelve!
