Hola a todos!
Me llego este tv chasis l07.1l cuya falla presentaba la pantalla color rojiza, aproximadamente quedaba encendido 5 segundos y entraba en protección. luego parpadeaba 11 veces el led. probé con otro tubo el cual esta bien, pero se sigue protegiendo.
les comento que los valores de voltaje tanto de screen como de la linea de 180v son correctos.
probé también con una memoria virgen, con la misma el tv no se apaga pero no me reconoce ningun mando ni desde el panel ni el control y con una del chasis L04.1, con la cual no enciende.
alguien tendría la data eeprom de la memoria sin esta falla¿?
Desde ya Muchas gracias...
Philips 29PT8457/77 error 11
walfabcon
- Reparador
Re: Philips 29PT8457/77 error 11
Fernando Giachero escribió:Revisa este tópico... allí hay varias datas eeprom.
Quizá alguna te sirva:
Ver Aquí
Hola! Fernando Giachero
antes que nada Gracias por responder. te comento que probé con todas las memorias que se encuentran en el topic, pero ninguna me dio resultado. abra algún método para borrar este error en la memoria original¿?
Diego Merlo
