LCD marca Akai: lct32z5tap - no enciende
Tenía en corto zd2 vi que era de 12V, Q6: C1815 puse A1015 y funciono el standby; utiliza el circuito integrado L6562D creo estabiliza tensión de entrada, el L6599D me parece que da los 24V,12v,9v (esta malo), el FAN7602 provee luz roja standby pero no da orden de encendido ni con el control remoto, el LM393 el cual cambie pero nada.
Agradecería me pasaran el diagrama o una guía para repararla.
De antemano gracias.
Akai LCT32Z5TAP no enciende
Re: Akai LCT32Z5TAP no enciende
:ugeek:
:ugeek: gracias amigo Fernando no se si sere yo o no encuentro la parte que corresponde a la fuente de alimentacion, aunque me parece que el documento consta de 135 paginas y solo me descarga 26 seguire intentando y si tuvieses lapartede la fuente que es donde tengo la averia te la agradeceria mucho.
amigo Fernando te comento que ya creo haber resuelo el problema del T1 sale unvoltaje del centeer tap que llega a r30 y esta a d9 los cuales con zd2 probeen el vcc a los integrados: l6599d (su oscilacion produce 9v,12v y 24v) fan7602 probee 4.5v ede sranby y vcc) l6562(creo estabiliza voltaje de entrada) puse dz2 de 15v y en lugar de r30 puse un reostato y lo varie hata que la tv encendio (13v), lo tube asi por 4horas y decidi medir el valor quie me dio el rerostato (si lo bajaba demasiado calienta y quema zd2) y me dio un valor de 50 ohms; entre nis chaetarritas encontre de 47ohms y con easta me dio un voltaje de vcc de 13.67v (si baja de 13v en ocaciones ya no vuelve a encender) luego de una hora todo bien la temperatura del fan7602 es de 41grados centigrados. gracias por tu interes amigo.
