Tengo un sony kv34fs13a el cual ya vino con tr horizontal en corto, la fuente tenia picos, (ahora ya no), el ci vertical estaba malo, y el q807 irf614 mosfet se encontraba en corto, cambie capacitores de sintonía de horizontal, electrolíticos en vertical, +b y el c553 de 22mfx250 cerca del flyback, probé con lampara entre +b y flyback, arranca con sonido sin imagen debido a que la lampara me atenúa corriente, la lampara enciende tenue lo cual no marca corto o alto consumo, medí la frecuencia del tr horizontal y está en 31khz quizás sea el motivo por el cual se quema, no tengo circuito, conectando el tr el tv arranca con imagen normal pero a los 2 minutos se apaga y se vuelve a poner en corto el salida horizontal.
Durante la prueba con la lampara el tr calienta bastante no al principio pero despues de unos minutos empieza a tomar temperatura, el original es un d2580 como no lo conseguí puse un bu2525df
La tensión de fuente esta en 135.
El ic301 (cxa2155s) calienta exageradamente tocandolo con el dedo no es soportable la temperatura que tiene
Sony KV34FS13A quema transistor salida horizontal
usuariodigital
Re: Sony KV34FS13A quema transistor salida horizontal
El manual está en el foro.
Bajar archivo
Bajar archivo
usuariodigital
Hola, gracias por el manual, aún no pude dar con la falla, detecté el c510 2.2mfx250 v que no marcaba absolutamente nada lo cambié pensando que estaba resuelto el problema ,conecto con lampara mido y otra vez igual tengo 31khz en la base de q502 a 60vcc si subo a 80vcc se va a 34khz .Hasta el q501 mido 15.6khz después de T501 se va de frecuencia, los capacitores los controlé y miden bien su capacidad.Augusto escribió:El manual está en el foro.
Bajar archivo
Tiene algo que ver el bu2525df en lugar del d2580.
usuariodigital
No habiendo encontrado nada anormal lo pruebo con el tr horizontal y sin lampara ,el tv funciono durante 4 horas seguidas y nuevamente se apagó quedando el led parpadeando 4 veces, cuando retiro la tapa, el tr estaba en corto y el yugo bastante caliente, aclaro nunca hice probar ni el yugo ni el flyback por no haber quien lo haga.
Es posible que alguna de estas 2 piezas sea capaz de producir esta falla ?
La frecuencia que llega el tr con 135v es de 50, y si saco el tr a la base llega 15620.
