Tonomac TO 4-14- slim B no enciende
este tv llego al taller sin el integrado de la fuente, según lo que vi en el foro lleva un cq0765rt coloque uno nuevo y también reemplace un par de diodos que estaban defectuosos y el opto con el TL431, tenia una resistencia abierta de 47 ohm en la ubicación r509, desvincule la fuente y cuando lo enciendo se quema esta resistencia de 47 ohm largando humo y quedado muy oscura, el Chasis: PSW 14 UT, baje un diagrama que me dijeron era igual (PX20172) pero no figura esta resistencia es parecido pero no igual, la misma une los 350v con un terminal del trafo en el primario
Omar
Re: tonomac to-4-14- slim b no enciende
Hola, es un valor raro para esa vinculacion entre el choper y los 350 , me suena que deberia ser de menor valor, como de 4,7 o de .47 ohm. Fijate si la pata del choper a la que va la resistencia no tiene continuidad con otra que va directamente a la pata 1 (uno) del CQ0765, de ser asi estoy convencido de que esa R deberia ser de menor valor.
Re: Tonomac TO 4-14- slim B no enciende
gracias por contestar, como n0o puedo subir el circuito porque no lo pude encontrar te explico que esta resistencia se une a un extremo del choper (pin2 del choper) por medio de un diodo que conecta esta resistencia en el catodo y el anodo en el pin 2 del choper y en el pin 1 del choper entran los 350v, osea que seria asi......
350v... resistencia 509 que es la que se quema.....catodo del diodo........anodo.....pin 2 del choper
