Sanyo C20LB14S arranca y se corta
Ruben Malisani
Mensaje por Ruben Malisani » Sab Ene 29, 2011 5:00 pm
Verifiqué Fly back y su entorno, yugo, c.i. vert., tr. sal. hor. Recibe la orden del remoto..se ilumina fugazmente la pantalla y vuelve a stand by.
alberto
Re: Sanyo C20LB14S, arranca y se corta
Mensaje por alberto » Lun Ene 31, 2011 9:27 am
Seria interesante saber que tipo de mediciones realizastes, el +b de cuanto es?
Ruben Malisani
Mensaje por Ruben Malisani » Lun Ene 31, 2011 10:47 am
alberto escribió:Seria interesante saber que tipo de mediciones realizastes, el +b de cuanto es?
La única medición que me permite hacer, dado que vuelve a stand by muy rápido es a la salida de video 116 v.
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Ene 31, 2011 11:57 am
El diagrama está disponible en el siguiente enlace:
viewtopic.php?f=12&t=4352
Re: Sanyo C20LB14S arranca y se corta
Mensaje por Grana » Lun Ene 31, 2011 5:10 pm
cuando decis salida de video,¿te referias a la linea de los 180v de RGB?Porque si es asi es muy poco 116v,controla el capacitor de 4.7 o 10mf x250.con una lampara de carga la fuente regula?¿que tension tenes en +b?
Ruben Malisani
Mensaje por Ruben Malisani » Lun Ene 31, 2011 6:55 pm
Grana escribió:cuando decis salida de video,¿te referias a la linea de los 180v de RGB?Porque si es asi es muy poco 116v,controla el capacitor de 4.7 o 10mf x250.con una lampara de carga la fuente regula?¿que tension tenes en +b?
Si, me refiero a la línea de 180V...pero ese voltaje (116V) es el que queda luego que se corta....o sea en stand by.Faltaría la osc. horiz.para que eleve la misma.
Con una lámpara de 60W desconectando el tr. de sal. hor. entre +B y masa regula perfecto en 96V.
Ruben Malisani
Mensaje por Ruben Malisani » Jue Feb 03, 2011 4:42 pm
....alcancé a medir antes que se corte y da 130V , como debe ser....para resolver la falla debo encontrar el componente que hacer caer la tensión a 96V ...estoy midiendo y cambiando componentes....me planteo si el STR F6654 puede tener alguna reponsabilidad :?
Ruben Malisani
Mensaje por Ruben Malisani » Mié Feb 09, 2011 7:45 pm
angeldelpc escribió:Hola, un gusto conocerte, los comentarios son en base a lo que tu has dicho o sea a lo que as aportado de la falla, no e bajado el diagrama dado parece una falla simple relacionada a la salido horizontal por lo tanto lo que aporto es a criterio general a todos los chasis o sea en base al estándar de funcionamiento y a lo que debe aplicarse en todo chasis de Tv, la fuente parece estar bien por el momento te conviene atenuarla para no correr riesgo de dañarla en la reparación, la tensión de vídeo sera de 180v o 200v cuando oscile el sector horizontal mientras tanto obviamente no sera buena en eso estoy de acuerdo, de todos modos me parece prudente remplazar el condensador que filtra esta tensión como te aconsejaron suele ponerse en fuga por las características de la tensión generada por el Fly Back "elevada frecuencia y picos muy separados en una tensión de ese orden suele terminar con cualquier condensador", también te conviene remplazar los filtros de B+, con los datos que has dado no hay mucho mas para acotar.
Algunas cosas que faltan para aportarte mas datos:
Señal Barrido Horizontal estado y amplitud. :?
Estado del Fly Back y el yugo principalmente el devanado horizontal.
Estado del deflector vertical.
Si tiene jungla separado del micro el estado alimentación y oscilacion del resonador seramico, si se trata de micro jungla o One Chip dado lo que comentas podríamos decir que esta bien porque manda la orden de encendido y para hacerlo el micro tiene que estar alimentado y en funcionamiento, de todos modos no le hace mal chequear sus tensiones de alimentación.
Estado del TRC que no exista cortos de cátodo a filamento por ejemplo.
Estado del transistor de salida horizontal y el condensador de ancho o retazado.
Si necesitas información sobre como realizar alguno de estos chequeos comentalo en tu próximo post y te doy una mano, un abraso grande y a la orden.
...Probé otro tubo c/yugo, el flyback es nuevo , el SE130 tb, y todos los comp. asoc. La osc. hor, sale de IC201, pin 12 : QXXAVB488M (IF/video/croma)...las tensiones están....pero al quedar en stand by desaparecen :?
Ruben Malisani
Mensaje por Ruben Malisani » Jue Feb 10, 2011 10:33 am
angeldelpc escribió:Bien, chequeale el consumo, caldeale los filamentos con fuente externa, haber si podes notar algo en la pantalla antes que se apague, controla que no haya cortos en el deflector vertical.
Se alcanza a ver la pantalla totalmente cubierta por el raster, con llovizna...la trama un poco entreabierta como si estuviera fuera de frec. horiz.Cuando cierra lo hace de arriba hacia el centro de la pantalla...
Ruben Malisani
Mensaje por Ruben Malisani » Jue Feb 10, 2011 11:39 am
angeldelpc escribió:Y el consumo de cuanto es, chequeaste la frecuencia del barrido horizontal y su amplitud.
...entiendo que para hacer ese chequeo es necesario un osciloscopio(no poseo).Si es posible hacerlo de otra forma , por favor indicamelo para aprender un poco más...y desde ya muchas gracias por tu tiempo y deseos de ayudar :)
